Текущее время: 25 июл 2025, 06:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
Можно ли COWON J3 подключать к мультимедийной акустике?
Плеер: cowon j3 32Gb
Наушники: AKG K450
Сообщение Можно ли COWON J3 подключать к мультимедийной акустике?
16 сен 2010, 09:25
Сообщение Re: Можно ли COWON J3 подключать к мультимедийной акустике?
Ну через AUX почему бы не попробовать. Я на активные компьютерные колонки периодически так делаю.
16 сен 2010, 10:34
Наушники: AKG K450
Извините, но меня это немного раздражает, какой такой аукс?
Я спрашиваю про бытовое подключенеи, неужели не ясно? Через мини джек 3,5. Так понятно?
А вы про аукс, вы бы ещё через разделительный светооптический элемент предложили бы?
16 сен 2010, 11:18
Плеер: iRiverAK100,CowonJ3
Наушники: Audio-Technica ATH-CK10
Здесь видимо имелось ввиду через, имеющийся в плеере, "линейный выход" (если по-русски). Для этого надо, насколько я понимаю (лично сам не пробовал), отдельный видеокабель покупать.
Зачем "немного раздражаться", когда вобщем-то отвечают на Ваш вопрос так, как Вы его сами задали? :)
16 сен 2010, 11:46
Наушники: AKG K450
Нет, нет, и ещё раз нет!!!
Как подключаются (ВСЕ!!!) мультимедийные колонки? Через 3,5мм джек!
Вот можно этот джек вставлять в плеер и слушать (вместо наушников)? Ничего не сгорит, не испортиться?
Надеюсь пояснять больше не придётся!
Пэ. Эс. (Видеокабель покупать??? Это, насколько я понял, логическое продолжение ауксов? Нет всё должно быть проще.) Короче, промежуточные устройства не рассматривать, а то это уже смешно.
16 сен 2010, 11:50
Насчёт непосредственного подключения к колонкам могу поделиться своим опытом.
На свой страх и риск подключал с разъёма наушников к активным Sven SPS-820.
По личным наблюдениям - играть играло, но шибко быстро стал садиться аккумулятор.
Я в таких вопросах небольшой специалист, но думаю плеер пытался "прокачивать странные наушники". ;)
Поэтому, лично я бы не рекомендовал.
С другой стороны, насколько мне известно, активные колонки тоже делаются из расчёта подключения именно к "линейному выходу" (пусть даже в исполнении 3.5 джека), и то, что на отдельных компьютерных звуковухах этот-же разъём по совместительству является гнездом для наушников, не должно сбивать с толку.
16 сен 2010, 12:15
Наушники: AKG K450
Согласен, но кто его знает, что с этим чудом может приключиться, если его не туда подключить?
Мне кажется, что разумного ответа так никто и не даст.
Личный опыт у меня тоже есть, ещё с детства подключал всю портативную аппаратуру к усилителям, активным колонкам и проч., вроде нормально, но отец всегда с опаской смотрел на эти эксперименты, аргументирую различным сопротивлением девайсов или ещё чем то.
Рас клацая на внешнем совковом усилке ВЕФ переключателями, выбора входного сигнала, остановил свой выбор на одном, интересное звучание было, басовитое такое. Послушал с полчаса, а потом выяснилось что спалил канал усилителя на звуковой плате. Усилок к компу был подключен. Так вот, всякое бывает.
16 сен 2010, 12:29
С видеокабеля будет подаваться сигнал только при проигрывании видео. А подключать к разьёму наушиков, я подключал к автомагнитоле - ничего не обуглилось, разное сопротивление и прочее в данном случае не принципиально, потому что колонки - говно. Только обращайте внимание на качество разъёма, чтобы не получилось как тут viewtopic.php?f=13&t=2566
16 сен 2010, 12:50
Плеер: Cowon J3 fw 1.22
Наушники: Sony
Музыку слушать не знаю, а видео прекрасно идёт через обыкновенный кабель из комплекта, правда если у телевизора есть обыкновенный USB вход, как на компе.
16 сен 2010, 21:41
На колонках есть гнездо Iput - вход, вот через него запросто, сейчас у меня играет музыка через колоночки Microlab подключенные просто так. Вот так понятнее?
17 сен 2010, 12:32
Наушники: AKG K450
Не, не понятно, что за гнездо "ИН".
И что ты туда вставляешь, тоже. Если кто ничего не понял, то см. выше речь идёт об эксплуатации через 3,5мм джек (кто в танке, так это штекер от наушей). Он идентичен тому, что на мультимедийных колонках, так вот если его воткнуть в плэейр, то можно слушать музон через колонки. Эта тема создана для выяснения опасности данного использования, а также выяснения опыта эксплуатации. Если кто ещё не понял об чем здесь идётся, то идите и пишите в других темах...
17 сен 2010, 16:23
ответ на вопрос: да можно, к любым мультимедийным колонкам...
17 сен 2010, 17:20
Именно ТАК я сегодня слушал музыку на АКТИВНЫХ колонках и средних размеров, и крошечных ПАССИВНЫХ, все нормально.
Для слаботочной и слабомощной техники на усилителях колонок for PC предусмотрено гнездо Вход, куда плеер подключается методом "хитрый кабель с двумя миниджеками".
17 сен 2010, 21:40
