Текущее время: 25 июл 2025, 05:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
сбрасывает настройки
Плеер: Cowon J3 2.22
Наушники: Philips SHP-2700
Здравствуйте.
Сегодня купил модель на 8 Гб. Стояла прошивка 2.22 - так и оставил.
Обнулил настройки и снес файлик Param.cfg т.к. его уже включали видимо до меня в магазине и выбрали неизвестно что - звук показался тихим на норме. Выбрал все заново (все равно тихий какой-то, либо я глуховат стал...).
Однако теперь, после подключения к компу заново спрашивает эти настройки. Если перезапустить - спросит снова. Но, если подключить к компу, снести этот Param.cfg заново и снова включить, то при последующих включениях все нормально, но лишь до следующего сеанса переброски файлов.
Первый Param.cfg я просто переместил на рабочий стол. При попытке сделать это с новеньким (глючным) винда сказала, что файл поврежден и считать его не может.
Операционка - 7 ultimate.
И еще, у меня одного кабель питания так хлипко держится в разъеме?
10 янв 2011, 22:11
Плеер: Cowon J3 16 Gb
Сообщение Re: сбрасывает настройки
Я так же думал когда только купил. Его надо сильнее втыкать. И тогда он сидит очень плотно.
"Я стреляю не рукой, кто стреляет рукой, тот забыл лицо своего отца. Я стреляю разумом."
© Стивен Кинг. "Темная Башня I: Стрелок"
10 янв 2011, 22:22
Получается все из-за того что слабо втыкаю? На мой взгляд, если его еще чуть сильнее - он только с хрустом войдет. Страшно >_<
10 янв 2011, 22:25
inner.t
Сильнее чем можно не воткнете - посмотрите - пластиковые ограничители на разъеме. Они должны практически соприкасаться с разъмом плеера. Не сломаете. ^_^
10 янв 2011, 22:28
Не сломал =) Действительно плотно держится. Но проблемы это не решило: подключил, поправил текстовый файлик с текстом песни, сохранил, "безопасно" извлек и потом просто выдернул шнур. Результат - опять спрашивает настройки. Перезагрузил - опять спрашивает =(
10 янв 2011, 22:31
Плеер: Cowon J3, FW 2.25
Наушники: Sennheiser HD448
inner.t
форматировать в fat32 и прошить снова?
или как вариант поставить только чтение на param.cfg
10 янв 2011, 22:38
Спасибо за советы. Read Only для Param.cfg частично решает эту проблему, но и не позволяет сохранять настройки самому плееру. Скорее всего буду форматировать и перепрошивать уже на 2.23, но это через некоторое время. Сначала попривыкну немного) Отпишусь, когда перепрошью.
10 янв 2011, 22:56
Системные папки не должны иметь каких либо атрибутов. Скорее всего у вас на саму Sustem поставлено "только чтение" - посмотрите внимательно.
10 янв 2011, 23:31
Посмотрел. Папка System имеет только "архивный" атрибут, как и остальные папки.
10 янв 2011, 23:37
Вот в этом похоже и заключен ключ проблемы. Снимите с Sustem этот атрибут. И проверьте комп на вирусы. Ели у вас Windows, конечно
11 янв 2011, 00:01
Убрал абсолютно все атрибуты со всех файлов. Теперь настройки не сбрасывает. Проблема решена.
Спасибо огромное :)
11 янв 2011, 00:36
20 янв 2011, 23:31
Плеер: cowon j3
Наушники: AKG 412p
rrushu писал(а):
С превеликим счастьем поставил бы себе убунту 10 еслиб с моим винтом подружилась
а какой у вас винт?
21 янв 2011, 12:49
demimurych
Seagate® Barracuda® 7200.11
Линукс на него жалуется
21 янв 2011, 23:23
rrushu
demimurych
Оба - во флейм. Можно через ЛС. Но тема интересная.
23 янв 2011, 22:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
